Besoin d'aide pour problème mécanique
5 participants
Besoin d'aide pour problème mécanique Empty Besoin d'aide pour problème mécanique
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 9:39
Donc le problème est le suivant :
Sur une Clio Essence j'ai un problème au niveau de l’accélération en gros quand j’accélère la voiture ne suit pas très bien et elle commence a trembler et quand le régime est trop bas le levier de vitesse tremble aussi
Donc à votre avis d'où peut provenir le soucis ?
Merci d'avance pour vos réponses :merci: :merci:
Besoin d'aide pour problème mécanique Empty Re: Besoin d'aide pour problème mécanique
Message par V-6 Lun 11 Juin - 9:41
Vérifier l'allumage. elle doit rouler sur 3 pattes la saloppe
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 9:46
L'allumage ? tu veux dire que y a une roue motrice qui roule pas ?
Message par hustler47 Lun 11 Juin - 9:50
L'allumage . Verifie tes bougies + Bobines + cables et tete d'allumeur. Tout ça c'est le systeme d'allumage . :merci:
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 9:51
Donc ce que vous me dite là c'est que c'est dû à un problème au niveau de l'allumage ?
Message par V-6 Lun 11 Juin - 9:52
Forcément. C'est quoi comme clio
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 9:52
Clio Classic 16V 1.2L à Khali l3ziz
Message par V-6 Lun 11 Juin - 9:59
Ok donc certainement une bougie qui ne "brûle" pas c'est les symptômes classiques, tremblements à l'accélération et conso forcément élevée.
Vérifier ça en premier lieu à mon avis.
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 10:00
Merci beaucoup Khali l3ziz :super: :super:
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 10:07
Combien ça peut coûter une bougie environ pour une Rino ?
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 10:08
Hi Reda, tu sais géneralement sur une voiture essence qui ne suit pas lors des accélerations et qui tremble au ralenti, lc'est du à une combustion anormal
la combustion anormal > essence / pompe à essence / filtre a essence / filtre à air / bougies / dispositif d'allumage ....
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 10:10
Merci bien pour l'information :merci: :merci:
Et elle tremble effectivement au Ralenti triste1
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 10:18
de rien
Reda-E30 a écrit:Clio Classic 16V 1.2L à Khali l3ziz
:diable:
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 10:21
J'ai pensé l’emmener au service technique Renault juste pour qu'il me fasse un diagnostique 3ad ndiha lchi électricien pour être sure que la panne viens des bougies mais ché pas qu'est ce que vous me conseillé ?
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 10:25
une E30.
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 10:30
Hein?
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 10:58
E.trente oubien E.tlatine a sahbi 318is 16v aussi,
Besoin d'aide pour problème mécanique Moteur%201
Rino c'est pour les vieux comme moi Besoin d'aide pour problème mécanique 1452367296
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 11:00
C'est effectivement une voiture pour les vieux c'est la voiture à ma mère :gene: je fais avec
Koune rir kanet E30 nite :/ :pleur4: koune daba rani bikhir :diable: :diable:
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 11:16
yallah jma3 lik chi 35.000 Dhs oaji 3andi njib l'khoya la meilleurs E30 du Maroc.
sinon, essai de convaincre ta maman, nbi3ou l'Clio onjibou E30 318is Red.
Besoin d'aide pour problème mécanique 2930270343_2da5cf337f
hein?
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 11:18
Déjà essayer laisse tomber :pendu:
Message par Big Bssiyess Lun 11 Juin - 11:23
iwa dima 3ayn, assabro jamiiiiiile olli zerbou matou.
sinon pour ton stage ?? OK Or Not
Message par Reda-E30 Lun 11 Juin - 12:01
Topic HS by Bssiyess mdr
Oui c'est OK
Message par Reda-E30 Jeu 21 Juin - 10:45
Chui parti chez 2 mecanos different le 1er ma diis quil faloait changer les bougies les 2eme ma dis ke cest men "Derata"
Message par Aréna Jeu 21 Juin - 10:59
évite les mécanos de dimanche
le deratage c'est les trous d'accélérations, et ça n'a aucun rapport avec le problème que t'as cité
sinn, vérifie en premier lieu les bougies, et faut savoir que ces symptômes sont aussi des symptômes de volant moteur en fin de vie
Message par Reda-E30 Jeu 21 Juin - 11:24
Chui parti au service technique Rino ils n'ont pas accepter de la voire si je compter me casser avec sans la deposer dak sa3a pr la reparer
