comment choisir son huile moteur??
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: comment choisir son huile moteur??
Message par italoman le Lun 12 Nov - 16:47
Message par Goa le Mar 13 Nov - 6:49
Merci, car malheureusement l'huile motul contrefaite est de plus en plus répandue ici :/
Message par V-6 le Mar 13 Nov - 7:01
Si ça se trouve, l'importateur même mélange de la contrefaite avec de la non contrefaite ... c'est pas exclu :mrgreen:
Message par ruohca le Mar 13 Nov - 7:08
:+1:
ruohca
Voiture(s) : Gpunto 1.3l Multijet Racing 90cv
Message par LeOniss le Mar 13 Nov - 7:54
V-6 a écrit:Si ça se trouve, l'importateur même mélange de la contrefaite avec de la non contrefaite ... c'est pas exclu :mrgreen:
SSipafo
Message par Darkos le Mar 13 Nov - 16:06
Et risquer sa carte ? je crois pas ! les importateurs qui ont des cartes (exclusivité) font très attention à ne pas la perdre car beaucoup les convoitent.
Message par Aréna le Sam 1 Déc - 5:56
quelle huile moteur mettre pour une 206 HDI de 2009 avec 90000km au compteur?
Message par hustler47 le Sam 1 Déc - 6:11
10w40 Total :merci:
Message par V-6 le Sam 1 Déc - 18:08
Peugeot préconise la 10W40 minimum. Donc soit la 10 soit la 5W40.
Elle n'a pas d'historique ?
Message par Aréna le Dim 2 Déc - 7:46
V-6 a écrit:Peugeot préconise la 10W40 minimum. Donc soit la 10 soit la 5W40.
si, elle l'a mais il ne précisent pas quelle indice
Message par V-6 le Dim 2 Déc - 12:34
Alors là faut voir du côté des factures, le part number te donne quelle huile.
Message par Aréna le Dim 2 Déc - 13:26
oui, normalement il doit y avoir la désignation avec l'indice sur les factures mais il n'en a pas. tous ce qu'il a pu récupérer du vendeur était le carnet d'entretien qui est apparemment en règle
Message par italoman le Dim 9 Déc - 15:21
Comme a dit V6 pour un HDI c'est obligatoirement de la 5w40 soit minimum 10w40 bonne facture le cas d'un FAP 5w30 ...
Message par yayo le Mar 18 Déc - 9:36
salut les gars hello comment sa va par ici?!! :-)
sa fait un bail mais je vous suis tjrs en mode fantome. comme on dit pas de nouvelles bonnes nouvelles. ..... jusqu a hier soir. Depuis 2 semaines environ j ai un bruit bizarre dans le moteur (une sorte de claquement surtout present quand la voiture est chaude ) Hier donc je decide de controler le niveau d huile par hasard et surprise......presque pas un goutte ( bien loin du minimum en tout cas ) ........
alors question, comment est i. possible que la caisse perde autant d huile en si peu de temps ( j ai verifie le niveau y a 1 mois et quelques et tout etait normal ) et aussi si c est cool de completer avec de l huile de marque differente mais avec le meme indice ( jai achete du Agip de la station d a cote vu que j ai pas d ou acheter du castrol comme d habitude )
D apres les recherches sur le net, je crois bien que j ai coule une bielle, mais normalement le moteur ne devrait plus tourner si c etait sa. ..en tout j espere que c pas sa sinn c a la poubelle le moteur...
yayo
Message par Big Bssiyess le Mar 18 Déc - 9:52
le voyant ne s'allume pas ?
Message par yayo le Mar 18 Déc - 9:59
non! justement je me demande pourquoi d ailleurs....
yayo
Message par Big Bssiyess le Mar 18 Déc - 10:18
bizard !
et celui la
Message par spooks le Mar 18 Déc - 10:56
il faut la faire vérifier par ton mécano
Message par V-6 le Mar 18 Déc - 11:04
Pour info, entre le min et le max de ta jauge d'huile t'as juste 1 à 1,5 litres. Donc si tu tires la jauge et tu trouves rien, dans le meilleur des cas, t'as encore toute la capacité de ton carter moins 1 à 1,5 litres.
Message par oussa1996 le Mar 18 Déc - 11:20
wa3ra hadi ha hiya riha 3tya
Message par Big Bssiyess le Mar 18 Déc - 11:20
Bref, si le temoin d'huile ne s'allume plus et que niveau d'huile est très bas, alors la c'est vraimement grave !
Le 1er phénoméne c'est une monté de température donc l'arrêt du moteur doit se faire automatique après qlq sec ...
sinon, les piéces vont fondre naturelement, les bielle vont coulé car elles ne sont pas refroidis par eau (uniqument par l'huile) triste1
Message par samir1961 le Mar 18 Déc - 11:47
bonjour!
Voilà ! j'ai ma picanto depuis 1 mois et demi et je me demande s'il faut faire un appoint en huile et je me demande laquelle choisir. je ne fais que de petits trajets en ville et je ne sais pas si on peut mélanger l'huile d'origine avec une huile acheté au commerce. de même, je n'ai aucune idée sur l'indice.
D'après le manuel, il faut utiliser du total quartz avec la référence ILSA GF-4, API Service SM ou API service SL. tout ça, c'est du chinois pour moi.
Je sais que le moteur peut consommer jusqu'à un litre les 1000 premiers kilomètres car il est en rodage.
merci pour vos éclaircissements !
samir1961
Voiture(s) : Kia Picanto Ex 2012
Message par V-6 le Mar 18 Déc - 11:59
Salut Samir,
Il te manque de l'huile ? si oui ne fais l'appoint qu'avec l'huile d'origine (ne jamais mélanger les huiles de différentes marques et/ou de différent indice de grade)
Oui le moteur peut consommer de l'huile lors du rodage (et même durant sa vie). Le constructeur tolère jusqu'à 1l/1000 km mais c'est rare quand çà arrive jusque là parce que quand même 1l/1000 km ça fait beaucoup d'appoints entre deux vidanges.
Jauge le niveau, un matin sur sol plat.
Message par V-6 le Mar 18 Déc - 12:00
oussa1996 a écrit:wa3ra hadi ha hiya riha 3tya
Message par yayo le Mar 18 Déc - 18:30
V-6 a écrit:Pour info, entre le min et le max de ta jauge d'huile t'as juste 1 à 1,5 litres. Donc si tu tires la jauge et tu trouves rien, dans le meilleur des cas, t'as encore toute la capacité de ton carter moins 1 à 1,5 litres.
je viens de mettre 2l et quelques et le niveau est toujours au dessous du minimum.... donc y a vraiment un probleme. en faie je me demande surtout comment j ai pu perdre autant d huile en si peu de temps.... surtout qu il y a aucune tache d huile sur mon parking.....
sinn BIg justement le moteur c est pas arrete donc les bielles n ont pas coule, mais sa a du etre pas loin et quelque chose d autre a morfle pour Ssur...
sinn le moteur mis a part le bruit fonctionne bien, pas de pertes de puissance ni de plan chelloux.
yayo
